Você deseja construir a sua própria estação terrestre de ADS-B FlightAware PiAware?
Agora, você pode construir e operar sua própria estação terrestre ADS-B, que pode ser instalada em qualquer lugar e receber dados em tempo real diretamente de aviões em seu computador.
Sua estação terrestre pode executar o software do PiAware da FlightAware para rastrear os voos dentro de 100-300 milhas (linha de visão, alcance dependendo da instalação da antena) e enviar os dados automaticamente para a FlightAware. Você pode rastrear voos diretamente do seu dispositivo PiAware ou através do FlightAware.com.
Como agradecimento da FlightAware, os usuários que enviam dados ADS-B recebem o seguinte:
  • Dados em tempo real no site flightaware.com (sujeitos a atraso padrão de processamento de dados de até dois minutos)
  • Acesso em tempo real a dados recebidos pelo dispositivo local a cada segundo (acessíveis na página de estatística com uma conexão de rede local)
  • Dados do dispositivo local destacados nos track logs da FlightAware
  • Estatística detalhada sobre o desempenho da instalação
  • Uma Enterprise Account gratuita (USD 99.95/valor mensal)
By using Enterprise account, I acknowledge and accept FlightAware's Privacy and FlightAware's Terms of Use, which govern all use of the Website and all content, services and products available at or through the Website or FlightAware applications for mobile, or use of software provided by FlightAware, including, but not limited to, the FlightAware Discussions site.
É rápido e fácil para começar!
Seguindo as instruções abaixo, o processo deve levar cerca de 2 horas e as peças custam cerca de USD 100/EUR 80.
Já executando o dump1090 em um Raspberry Pi?
Examine o página de instalação do PiAware para instalar a última versão em seu Pi.
FlightAware PiAware: SkyAware ADS-B software web interface
1Lista de compras do PiAware
Para montar um PiAware, você deve obter os seguintes componentes:
  1. Raspberry Pi 3 / 4 / Zero W
  2. Fonte de alimentação para o Raspberry Pi
    • Recomendamos que seja utilizada uma fonte de alimentação de 5,1 Volts 2,5 Amps.
  3. Cartão micro SD (capacidade: 8 GB ou mais)
  4. Leitor de cartão micro SD
    • Se seu computador não tiver um leitor/gravador de cartão SD embutido, você precisará de um leitor/gravador de cartão SD opcional.
  5. Receptor ADS-B USB SDR (recomendado para FlightAware Pro Stick ou Pro Stick Plus)
    • O receptor ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) USB SDR (Software Defined Radio) converte o sinal de rádio de 1090 MHz em algo que o computador pode entender
    • Dica: Se estiver escolhendo entre o FlightAware Pro Stick e o Pro Stick Plus, lembre-se de que o Plus possui uma placa de filtro que funciona bem em locais com muito ruído de rádio, como os ambientes urbanos.
  6. Antena de 1090 MHz
    • Uma antena interna pode ser comprada para iniciar. Se usar o adaptador USB FlightAware, certifique-se de que a antena possua um conector SMA.
    • Se você usar uma antena de mastro telescópico, certifique-se de recolhê-lo para um quarto do comprimento de onda de 1090 MHz (6,9 cm), para maximizar a recepção.
Além disso, você pode optar por usar os seguintes itens, mas eles não são obrigatórios.
  • Cartão micro SD pré-carregado com o PiAware
    • Ignore o passo para programar o cartão micro SD
  • Gabinete do Raspberry Pi
    • Proteja o Raspberry Pi de curtos
  • Cabo ethernet
    • Isto é necessário, se não estiver usando Wi-Fi
  • Filtro de sinal de 1090 MHz
    • Se você mora em um ambiente urbano ou em um local com muito ruído de rádio, isso ajudará a filtrar o excesso de sinal
  • Supressor de surto de 200 joules
    • O Raspberry Pi é vulnerável a picos de tensão, por isso, considere o uso de um protetor contra surtos, para evitar danos.
    • Se você estiver em uma área onde ocorrem picos de alta tensão, sugerimos usar um protetor contra surtos de 800 joules
As peças para montar uma caixa de PiAware estão disponíveis em todos os lugares do mundo, mas os vendedores e a disponibilidade variam dependendo do país. Uma lista de compras com links úteis está disponível abaixo para o United States; Por gentileza, nos informe em nossos fóruns de discussão se você encontrar melhores fornecedores para o seu país. Ou então, consulte estas instruções alternativas:
2Instalar o PiAware em seu cartão SD
Drive correto
Certifique-se de escolher a unidade correta para instalar a imagem
  1. Selecione e baixe a imagem do cartão SD PiAware desejada
  2. Vá para https://etcher.io/, faça download do gravador de cartões SD (aproximadamente 80MB) e siga as instruções para instalar o programa.
    • As informações sobre o sistema operacional Windows podem ser encontradas em: Painel de controle\\Todos os itens do painel de controle\\Sistema. Exibir o Painel de controle com ícones pequenos para ver todas as opções do Painel de controle.
  3. Abrir o Etcher.
    • O Etcher pode precisar ser executado como administrador (clique com o botão direito do mouse, \"Executar como administrador\")
  4. Selecione o arquivo zip do PiAware.
  5. Selecione com cuidado a unidade USB correta do cartão micro SD. O processo substitui todos os dados da unidade e várias pessoas perderam anos de imagens de forma acidental. Considere remover os discos rígidos externos e outros dispositivos para evitar a substituição acidental dos dados.
    • Confirme a unidade na tela 'Meu Computador'. A imagem abaixo mostra o cartão micro SD como 'Disco removível F'.
  6. Quando tiver certeza de que a unidade correta foi escolhida, pressione 'Flash!'.
  7. Depois que o PiAware estiver instalado, o Etcher deve ejetar automaticamente o cartão SD, caso contrário, ejetar o cartão SD manualmente e removê-lo do computador.
  4. Abrir o Etcher.
    • O programa pode precisar ser executado como administrador (controle + abrir aplicativo)
  5. Selecione o arquivo zip do PiAware.
  6. Selecione com cuidado a unidade USB correta do cartão micro SD. O processo substitui todos os dados da unidade e várias pessoas perderam anos de imagens de forma acidental. Considere remover os discos rígidos externos e outros dispositivos para evitar a substituição acidental dos dados.
    • Confirme a unidade na tela 'Finder'. A imagem abaixo mostra o cartão micro SD como 'NO NAME'.
    • Privilégios de administrador serão necessários. Faça login em uma conta de administrador, se uma solicitação for exibida.
  7. Quando tiver certeza de que a unidade correta foi escolhida, pressione 'Flash!'.
  8. Depois que o PiAware estiver instalado, o Etcher deve ejetar automaticamente o cartão SD, caso contrário, ejetar o cartão SD manualmente e removê-lo do computador.
3Opcional: Ativar Wi-Fi
Option 1: Via Bluetooth
A configuração do Bluetooth não é compatível com este navegador. Esse processo é experimental e conta com recursos que ainda não foram adotados por todos os navegadores e sistemas operacionais. Os navegadores que oferecem suporte atualmente incluem: Google Chrome e Opera no MacOS (alguns MacBooks não oferecem suporte), Google Chrome no Android.
Opção 2: configuração manual
Se houver Wi-Fi embutido ou um adaptador USB for usado para a conexão com a internet, você precisará editar o arquivo de configuração. O Etcher automaticamente ejetará o cartão micro SD após a formatação. Remova fisicamente o cartão micro SD ou adaptador USB e conecte-o novamente ao computador para editar o arquivo de configuração.
O arquivo de configuração permite que o usuário configure e defina o seguinte
  • Rede com fio
  • Rede sem fio (WiFi)
    • O PiAware aceita redes sem criptografia ou as criptografadas WPA/WPA2; não oferece suporte para WEP
  • Atualizações automáticas ou manuais*
  • Saída de multilateração (MLAT)*
  • Tipo de receptor (RTL-SDR, Beast, Radarcape ou outras fontes em modo S/ADS-B)
  • Ganho do RTL-SDR, PPM e índice do dispositivo
  • * Indica uma configuração que pode ser realizada na página de estatísticas do site. Para obter as opções completas de configuração, consulte configuração avançada
Formato do arquivo de configuração
O arquivo de configuração é um arquivo de texto sem formatação. O programa TextEdit em um sistema operacional MAC salva no formato Rich Text e Aspas Inglesas, portanto, assegure que essas opções estejam desabilitadas nas preferências do programa.
As linhas que começam com “#” são linhas de comentários e são ignoradas. Linhas em branco também são ignoradas. Todas as outras linhas especificam definições de configuração.
  1. Abra o programa Explorer
  2. Selecione o dispositivo do cartão micro SD intitulado piaware
  3. Abra o arquivo intitulado piaware-config.txt
  4. O arquivo será aberto no Bloco de notas
  1. Abra o programa Finder
  4. O arquivo será aberto em TextEdit
Encontre abaixo o arquivo de texto aberto. As instruções para ativar o Wi-Fi estão em NEGRITO.
  1. Uma vez que o arquivo foi editado, salve e feche Bloco de notas
  2. Ejete o cartão micro SD em Meu Computador clicando com o botão direito do mouse e selecionando Ejetar ou na bandeja do sistema.
  4. Uma janela pop-up deve aparecer dizendo que o cartão SD pode ser removido
  1. Uma vez que o arquivo foi editado, salve e feche TextEdit
  2. Ejete o cartão micro SD em Localizador ou usando o ícone de ejeção
4Ative o seu dispositivo PiAware
  1. Insira o cartão SD (com o PiAware instalado) em seu Raspberry Pi.
  3. Opcional: Coloque a proteção do Raspberry Pi.
  4. Conecte o receptor SDR ADS-B USB ao Raspberry Pi.
  6. Conecte firmemente o cabo da antena no dongle ADS-B USB SDR.
  8. Conecte o cabo ethernet (Internet). (Se usar Wi-Fi ignore essa etapa)
  9. Conecte o cabo de energia ao Raspberry Pi.
  11. Você deve observar um LED vermelho contínuo e um LED verde piscando no Raspberry Pi, bem como LEDs verde e amarelo ao lado do conector Ethernet.
5Solicite o seu cliente PiAware em FlightAware.com
Você deve aguardar cerca de quatro ou cinco minutos para que seu PiAware seja ativado, em seguida, você pode associar a sua conta FlightAware ao seu dispositivo PiAware para receber todos os benefícios.
Assim que o seu dispositivo estiver funcionado, queira:
Procure o endereço IP no administrador do roteador e vá para o endereço IP atribuído em um navegador na mesma rede. Se o dispositivo não tiver sido reivindicado, um link para reivindicar o dispositivo PiAware será exibido.
Ou
Se, após cinco minutos, seu dispositivo não tiver exibido conforme solicitado, tente reiniciá-lo. Se isso não funcionar, confirme novamente se as configurações do Wi-Fi (se estiver usando Wi-Fi) estão corretas. Por fim, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Verifique sua página de estatísticas (link abaixo) para confirmar que foi solicitado.
6Exibir suas estatísticas de ADS-B
  1. Ver sua estatística de ADS-B: https://pt.flightaware.com/adsb/stats
    • A FlightAware começará a processar os seus dados imediatamente e exibirá a sua estatística dentro de 30 minutos.
    • ou clique em "Meu ADS-B" no topo da página enquanto estiver logado. Ele só aparecerá após o envio de dados por 30 minutos.
  2. Configure sua localização e altura da antena em sua página de estatísticas clicando no ícone de engrenagem, localizado à direita do nome do site.
    • A multilateração, também conhecida como MLAT, mostra a localização da aeronave após identificar os locais que receberam mensagens enviadas por ela.
  3. A página de estatísticas da FlightAware também mostra o IP local de seu dispositivo e fornece um link para conexão direta. É aqui que você pode encontrar um link para o Skyview, um portal web que exibe em um mapa os voos cujas mensagens estão sendo captadas pelo receptor.
  4. Statistics page SkyAware link location
7Sucesso!
Lembre-se de que os sinais de uma aeronave não são projetados para penetrar objetos, por isso a antena deve estar localizada em "linha de visão" para o céu, sem obstruções. As instalações ideais, que devem ser estar ao ar livre em um telhado, têm alcance de mais de 250 mi / 400 km.
Desfrute dos recursos extras na utilização do PiAware e FlightAware reservados exclusivamente para feeders ADS-B como você. Confira os fóruns de discussão para compartilhar suas experiências ou saber mais.
8Etapas opcionais para configuração avançada
Entrar
Ignorar
